Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld EKT731SE Reparaturtipps zum Fehler: 2. Heizzone schaltet ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Siemens EKT731SE --- 2. Heizzone schaltet ab Suche nach Kochfeld Siemens |
BID = 972726
tommek85 Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2. Heizzone schaltet ab
Gerätetyp : EKT731SE
S - Nummer : EK73151
Hallo, ich bin ganz neu hier und begeistert wie viel ich schon gelesen und gefunden habe, leider noch nicht 100% das Richtige, was jetzt zu diesem Eintrag führt.
Unser Kochfeld arbeitet in eigentlich perfekt und so wie es soll, bis auf die vordere rechte Platte bzw. die zweite Heizzone. Im kalten Zustand können wir die zweite Heizzone ohne Probleme zu schalten und das kleine rote Lämpchen am Tauchsensor leuchtet. Wird nach einer Zeit die Platte heiß, geht die zweite Zone aus und lässt sich nicht mehr zu schalten. Die Lampe am Sensor leuchtet jetzt entweder gar nicht oder extrem schwach. Übt man ein wenig mehr Druck auf den Sensor geht sie kurz wieder an. Die Kontakte sind soweit alle in Ordnung.
Hat jemand eine Idee????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommek85 am 27 Okt 2015 9:14 ] |
BID = 973527
jowa66 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Ich hatte bei meinem Siemens Kochfeld ein sehr ähnliches Problem.
Meistens ließ sich der 2. Heizkreis gar nicht mehr dazuschalten. Wenn er aber einmal "ansprang", dann schaltete er sich meist nach kurzer Zeit wieder von selber aus.
Schuld war eine defekte Lötstellen im Berührungsschalter, vermutlich aufgrund der thermischen Einwirkung über all die Jahre hinweg. (Unser Gerät ist ca. 15 Jahre alt).
Das Gehäuse des Berührungsschalter kann man einfach öffnen. Schau dir die Lötstellen auf der Hauptplatine an (die Schalterplatine war OK), bei mir war eine Lötstelle des Widerstandes betroffen.
Unbedingt vor den Arbeiten alle Sicherungen für den Herd abschalten!
Viel Glück.
Johannes |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182289428 Heute : 251 Gestern : 4667 Online : 430 6.11.2024 2:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0890698432922
